变频器的选型及应用速度
在实际工作当中,我们不仅要考虑变频器运行的经济性和安全性,而且变频器的选型保留适当的余量是必要的。我们想要准确选型,必须要把握以下五大原则:
第一.充分了解控制对象性能要求。一般来讲如对启动转矩、调速精度、调速范围要求较高的场合则需考虑选用矢量变频器,否则选用通用变频器即可,选用通用变频器的行业和设备:(1)纺织绝大多数设备;(2)冶金辅助风机水泵、辊道、高炉卷扬;(3)石化用风机、泵、空压机;(4)电梯门机、起重行走;(5)供水; (6)油田用风机、水泵、抽油机、空压机;(7)电厂风机水泵、传送带;(8)市政锅炉、污水处理;(9)部分拉丝机牵引;(10)水泥、陶瓷、玻璃生产线全线;(11)传送带矿山风机泵;(12)卷烟制丝;(13)低速造纸及配套风机水泵、制浆。
第二.以下情况要考虑容量放大一档:(1)长期高温大负荷;(2)异常或故障停机会出现灾难性后果的现场;(3)目标负载波动大;(4)现场电网长期偏低而负载接近额定;(5)绕线电机、同步电机或多极电机(6极以上)。
第三,了解负载特性,如是通用场合,则需确定变频器是G型还是P型。了解所用电机主要铭牌参数:额定电压、额定电流。确定负载可能出现的最大电流,以此电流作为待选变频器的额定电流。如果该电流小于适配电机额定电流,则按适配电机选择对应变频器,考虑成本因素,如选用的是通用变频器,则可以选择P型机。第四充分了解各变频器支持的选配件是正确选配的基础。(1)以下情况要选用交流输入电抗器、直流电抗器。①民用场合,如:宾馆论坛空调、电机功率大于55KW以上;②电网品质恶劣或容量偏小的场合;如不选用可能会造成干扰、三相电流偏差大,变频器频繁炸机。(2)变频器到电机线路超过100米(一般原则)时要选用交流输出电抗器。(3)以下情况一般要选用制动单元和制动电阻。①提升负载;②频繁快速加减速;③大惯量(自由停车需要1min以上,恒速运行电流小于加速电流的设备)。第五、使用矢量变频器的行业和设备:(1)有张力控制场合需使用;(2)冶金各种主轧线、飞剪;(3)电梯、起重提升;(4)拉丝机的收放卷;(5)凹版印刷;(6)矿山提升机;(7)卷烟成型包装;(8)高速造纸、切纸机、复卷机。
另外,在变频器使用的加速过程中应注意两点:一是加速时间若预置的过短,容易因过电流而跳闸。二是加速时间过长,又会影响机台运行效率。况且,生产机台的工况也时有变化,这给用户在预置"加速时间"时带来了困难,难以迅速地预置的恰到好处。变频器在加速过程中出现过电流时,可以不必跳闸,而启动"防止跳闸"程序(也叫自处理程序)。具体方法是:如果在加速过程中,电流超过了预置的上限值(即加速电流的最大允许值),这样一来变频器的输出频率将不再增加,暂缓加速,待电流下降到上限值以下后再继续加速。
还有就是变频器在使用减速过程,对于惯性较大的负载,如果减速时间预置的过短,会因拖动系统的功能释放得太快而引起直流回路的过电压。如果在减速过程中,直流电压超过了上限值(即直流电压允许最大值),变频器的输出频率不再下降,暂缓减速,待直流电压下降到设定值以下后再继续减速。我们常常把这种功能称之为防失速功能。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
